Błędy VAG :(
  • KzaM
    • 56
    Błędy VAG :(
    Zamieszczone przez szkoda
    no nie :!:
    i co ja mam wtedy niby robic :?:
    no jak to co zrobimy?.... sponton serwerowy i bedziemy Piotrkowi pomagać :P :wink: ....tylko wtedy może się dłużej zejsć niz 3 godzinki :-)
  • JaroSz
    • 166
    Błędy VAG
    Kurcze, ja tu zgłaszam tylko same problemy, ale wczoraj jadę sobie spokojnie, a tu niz tego ni z owego zapala mi się kontrolka od ASR-u.
    Dzisiaj laptop pod pachę i ......
    Błąd w dziale "Engine"
    VAG-COM Version: Release 303.1
    Control Module Part Number: 038 906 012 F
    Component and/or Version: 0000SG 3331
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 31480
    1 Faults Found:
    17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
    P1503 - 35-00 - -
    Błąd w dziale "ABS"
    Control Module Part Number: 1C0 907 379 K
    Component and/or Version: ASR FRONT MK60 0103
    Software Coding: 0021505
    1 Faults Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory
    POMOCY !!!!
    Co mi w mojej czeszce pada ??
    JaroSz
    Octavia 1.9 TDI '02 (podobno po chip-tuningu)
    • huwe
      • 976
      sprawdź czy masz ładowanie.
      właśnie dzisiaj rozmawiłem ze znajomym, któremu ni z gruch, ni z pietruchy wywalało kontrolkę ASR w zupełnie przypadkowych okresach czasu
      jako stary wyga kierownik nie zwrócił uwagi, że ... brakuje mu kontrolki ładowania akumulatra .
      Był w ASo. okazało się, że upalił się jakis przewodzik ( no wiadomo , że nie chcieli mu powiedziec dokładnie gdzie- ale nic nie wymieniali). miał chwilami zbyt nisko prąd ładowania, i komp głupiał.
      jak czytam to w pierwszym błędzie masz coś o alternatorze- więc może podobna usterka.
      Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra. masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
      • JaroSz
        • 166
        Usterka usunięta. Jeszcze parę razy zapaliła się kontrolka ASR-u i wkurzony pojechałem do mechanika. Po nitce do kłębka i ...... prawie się upitolił (wisiał na ostatnich włoskach) kabelek który wychodzi od alternatora z jego prawej strony i idzie sobie do akumulatora (jakoś tak dziwnie pod spodem) z obu stron zakończony wtyczkami. Mechanik dłubał ponad godzinę i skasował 30 zł.
        JaroSz
        • Sigma_74
          to tylko się cieszyć
          • huwe
            • 976
            ha , czyli to samo co u kumpla- to co sugerowałem.
            • JaroSz
              • 166
              Prawie to samo U Twojego kumpla brakowało kontrolki ładowania akumulatora, a u mnie wszystkie kontrolki były OK, bo kabelek nie up...lił się do końca, tylko wisiał jeszcze na paru włoskach
              Ale sugestia była słuszna
              JaroSz
